Какие настройки можно изменить на данном устройстве? Bosch VeroCafe TES50129RW [Ответы 1]
Вопрос 783290
User_q783290, Редмонд
Вы можете изменить следующие настройки: жесткость воды, автоматическое выключение. Жесткость воды может быть настроена на этом устройстве. Правильная настройка жесткости воды важна, чтобы устройство своевременно показало, что известковый камень должен быть удален. Заводская установленная жесткость воды - 4. Жесткость воды можно определить с помощью поставленной тест-ленты; также можно узнать у местной службы водоснабжения. В случае необходимости установить жесткость воды, отличную от заводской или установить водный фильтр, выполните следующее: 1. Поверните вращающийся регулятор (13) на позицию 2. Удерживайте кнопки @ (11) и © (12) нажатыми одновременно минимум 5 секунд. Количество горящих индикаторов в данный момент указывает на установленную жесткость воды. 3. Нажимайте кнопку запуска (10), пока не загорится желаемая жесткость воды, например, для жесткости воды 3 загораются индикаторы и f. 4. Удерживайте нажатой кнопку запуска (10) минимум 5 секунд. Горящие индикаторы указывают, что выбранная жесткость воды сохранена. Важно: При установке водного фильтра (Специальные принадлежности каталожный №461732) выполните следующее, см. «Водный фильтр» на странице 30. Автоматическое выключение: Через эту опцию можно установить период времени, после которого устройство автоматически выключится после приготовления последнего напитка. Возможна настройка от 15 минут до 4 часов. Предварительно установленное время - 1 час; его можно уменьшить для экономии энергии. 1. Поверните вращающийся регулятор (13) на позицию $'•'1-^0 2. Удерживайте кнопки @ (11) и © (12) нажатыми одновременно минимум 5 секунд. Количество горящих индикаторов в данный момент указывает на установленное время выключения. 3. Нажимайте кнопку запуска (10), пока не загорится желаемое время выключения: l~J = 15 минут ¿i и = 30 минут ¿j, и Ф = 45 минут ¿j, Ф и сГ = 1 час ¿i, Ф, сГ и S = 2 часа á, Ф, сГ, S и S = 4 часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205016/32
Инструкция по эксплуатации
