Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании полностью автомат... Bosch TES 70621 RW [Ответы 1]
Bosch TES 70621 RW
Вопрос 783298
User_q783298, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании полностью автоматической кофемашины?
1. Подключайте и используйте прибор только в соответствии с указаниями на этикетке с характеристиками. Не используйте, если повреждены сетевой кабель или сам прибор. Используйте только внутри помещения при комнатной температуре. 2. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано надлежащее наблюдение или инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Держите детей подальше от прибора. Детей следует наблюдать, чтобы они не играли с прибором. 3. В случае неисправности немедленно выключите прибор из розетки. Чтобы избежать потенциальных опасностей, ремонт, такой как замена поврежденного кабеля, должен выполняться только нашим службой обслуживания. Никогда не погружайте прибор или сетевой кабель в воду. Не доставайте до механизма помола. Используйте прибор только в помещениях без замерзания. 4. Риск ожогов: Молочный парогенератор 10 для молока и горячей воды нагревается очень сильно. После использования дайте ему остыть перед контактом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205026/6
