![Какие действия необходимо выполнить для очистки и обслуживания устройства? Bosch TES 70321 RW [Ответы 1]](/images/1004061/pimg_1005191.jpg)
Bosch TES 70321 RW
Вопрос 783301
Какие действия необходимо выполнить для очистки и обслуживания устройства? |
Для начала необходимо нажать кнопку 8 start и дождаться окончания программы, которая может занять примерно 20 минут. После этого следует заполнить емкость для воды до отметки 'тах' и удерживать кнопку 7 i нажатой минимум 3 секунды. Если в емкости для воды 11 недостаточно средства для удаления накипи, необходимо добавить соответствующее средство и повторно нажать кнопку 8 start. Далее промойте емкость для воды и заполните ее водой до отметки 'шах', после чего нажмите кнопку 8 start для выполнения программы удаления накипи. После процесса декальцинации опустошите поддон для капель и установите его обратно. Также необходимо повернуть блок подачи кофе, открыть лоток с порошком, добавить чистящую таблетку Bosch и закрыть выдвижной отсек. После выполнения программы очистки опустошите поддон для капель и прибор будет готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205028/109 |
