Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройства? Bosch PHD5962 PureStyle [Ответы 1]
Вопрос 783340
User_q783340, Редмонд
При использовании устройства следует обязательно прочитать и следовать инструкции по эксплуатации, хранить ее в безопасном месте. При передаче устройства другому лицу необходимо приложить данное руководство. Устройство предназначено для использования в домашних условиях или в подобных им, некоммерческих целях. Необходимо избегать использования устройства детьми младше 8 лет. Устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и/или знаний при условии надзора или обучения по безопасному использованию устройства. Детям запрещено играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства должны проводиться только под наблюдением взрослых. Устройство следует использовать только в случае отсутствия повреждений на шнуре и самом устройстве. После каждого использования или при возникновении неисправностей следует вынуть вилку из розетки. Ремонт устройства, например, замена поврежденного шнура, должен выполняться только нашим сервисным центром, чтобы избежать опасностей. Шнур не должен: быть в контакте с горячими поверхностями; проходить через острые края; использоваться в качестве ручки для переноски. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205098/4
