Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании фена? Bosch PHD7960 [Ответы 1]
Bosch PHD7960
Вопрос 783342
User_q783342, Редмонд
При использовании фена следует избегать близости к воде, не допускать попадания влаги на электроприбор. Необходимо подключать и эксплуатировать фен согласно инструкции производителя, не допускать детей к электроприбору без присмотра. Также важно не использовать поврежденный сетевой шнур, не допускать его контакта с горячими поверхностями и не использовать для переноски. После использования фена следует извлечь вилку из розетки, чтобы избежать попадания влаги. В случае перегрева фен автоматически выключится и включится снова через некоторое время. Для предварительной сушки волос рекомендуется использовать сильный поток воздуха и высокую температуру, при этом отверстие для воздуха должно быть на расстоянии около 10 см от головы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205111/39
