Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроинструмент... Dewalt D 25123 K [Ответы 1]
Dewalt D 25123 K
Вопрос 783355
User_q783355, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроинструментов с напряжением 115 В?
При использовании электроинструментов с напряжением 115 В необходимо управляться через предохранительный изолированный трансформатор с заземленным экраном между первичной и вторичной обмоткой. Поврежденный кабель должен быть заменен специально подготовленным кабелем, который можно получить в сервисной организации DEWALT. При необходимости использования удлинительного кабеля, следует использовать только утвержденные 3-х жильные кабели промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньше, чем потребляемая мощность инструмента. Минимальный размер проводника должен составлять 1,5 мм², а максимальная длина кабеля не должна превышать 30 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205184/11
