Какие шаги необходимо выполнить для настройки регулировки нижних частот? Alpine CDE-134BT [Ответы 1]
Alpine CDE-134BT
Вопрос 783373
User_q783373, Редмонд
Для настройки регулировки нижних частот необходимо: 1. Выбрать значение BASS в режиме настройки 3BAND EQ и повернуть Rotary encoder для выбора требуемого элемента настройки низких частот, затем нажать ENTER. 2. Повернуть Rotary encoder, чтобы выбрать нужный диапазон низких частот (WIDE, MEDIUM, NARROW) и нажать ENTER. 3. Выбрать центральную низкую частоту, повернув Rotary encoder (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz) и нажать ENTER. 4. Выбрать уровень нижних частот (-7 до +7) путем поворота Rotary encoder и нажатия кнопки ENTER. Уровень низких частот можно также настроить через кнопку AUDIO. Дополнительные настройки могут быть выполнены согласно разделу 'Настройка параметров Subwoofer Level/Bass Level/Mid Level/Treble Level/Balance/Fader/AUX Mix Level/Loudness/Defeat' на странице 19. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205252/20
