![Какие функции настройки акустических параметров доступны в ручном режиме на alpi... Alpine CDA-117Ri [Ответы 1]](/images/1005949/pimg_1007342.jpg)
Alpine CDA-117Ri
Вопрос 783385
Какие функции настройки акустических параметров доступны в ручном режиме на Alpine CDA-117Ri? |
В ручном режиме на Alpine CDA-117Ri доступны следующие функции настройки акустических параметров: настройка системы НЧ-динамика (Subwoofer), настройка фазы НЧ-сигнала, настройка канала НЧ-динамика (Subwoofer), предварительные настройки эквалайзера (Factory’s EQ), настройка крутизны среза высокочастотного динамика (TW Setup), настройка типа фильтра, включение/выключение Media Xpander, настройка уровня MX, настройка режима эквалайзера, настройка параметра Time Correction Unit (TCR Parameter), настройка акустического поля, настройка кривой параметрического эквалайзера, настройка кривой графического эквалайзера, настройка временной коррекции (Time Correction), настройка разделительного фильтра (Crossover), запись настроек акустического поля в память и вызов сохраненных настроек акустического поля из памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205268/5 |
Инструкция по эксплуатации
