![Какие действия следует предпринять если мясорубка не запускается или мотор внеза... Braun Power Plus 1300 [Ответы 1]](/images/1007408/pimg_1008875.jpg)
Вопрос 783405
Какие действия следует предпринять, если мясорубка не запускается или мотор внезапно останавливается? |
Если мясорубка не запускается или мотор внезапно останавливается, это может быть вызвано встроенной защитой от перегрузки. В этом случае выключите прибор с помощью выключателя и дайте мотору остыть (примерно 15 минут). Если после этого мотор не запускается при повторном включении, повторите процедуру охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205459/14 |
Инструкция по эксплуатации
