Как настроить ножку для регулировки наклона? Nec NP64 [Ответы 1]
Nec NP64
Вопрос 783417
User_q783417, Редмонд
Для настройки ножки для регулировки наклона следует обратиться к странице 21 Руководства пользователя. Ножка для регулировки наклона позволяет изменять угол наклона монитора для оптимального просмотра. Для этого необходимо использовать кнопку настройки наклона, которая позволяет поднимать или опускать ножку. При необходимости также можно регулировать размер и положение изображения на экране. Для этого следует обратиться к соответствующим разделам инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205541/4
