Какие функции выполняет пульт дистанционного управления для автомобиля renault? Renault Kangoo Fourgon (2011) [Ответы 1]
Вопрос 783427
User_q783427, Редмонд
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления для автомобиля Renault?
Пульт дистанционного управления служит для запирания и отпирания замков дверей автомобиля. Он работает от электрического элемента питания, который периодически следует заменять. При запирании дверей происходит двукратное включение указателей поворотов и боковых повторителей указателей поворотов в режиме аварийной сигнализации. При отпирании дверей все двери отпираются при кратковременном нажатии кнопки, сопровождаясь однократным включением указателей поворотов и боковых повторителей указателей поворотов в режиме аварийной сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205631/8
Инструкция по эксплуатации
