Как использовать радиочастотный пульт дистанционного управления? Renault Symbol (2008) [Ответы 1]
Вопрос 783429
User_q783429, Редмонд
Радиочастотный пульт дистанционного управления служит для запирания и отпирания замков дверей автомобиля. Для запирания или отпирания замков необходимо нажать на пульт дистанционного управления приблизительно на одну секунду (при этом загорится сигнальная лампа). Запирание сопровождается двукратным включением указателей поворота в режиме аварийной сигнализации, а отпирание - однократным включением указателей поворота. Радиус действия пульта зависит от окружающих условий, поэтому следует быть осторожным, чтобы избежать непреднамеренного отпирания или запирания дверей. Также, если ни одна дверь не будет открыта в течение приблизительно 30 секунд после подачи сигнала на отпирание с пульта, двери снова автоматически запираются. Важно помнить, что ключ не должен использоваться в иных случаях, кроме указанных в руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205636/9
