Какие действия необходимо предпринять для запирания и отпирания дверей автомобил... Renault Symbol (2008) [Ответы 1]
Вопрос 783430
User_q783430, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для запирания и отпирания дверей автомобиля вручную?
Для запирания и отпирания дверей автомобиля вручную следует использовать ключ для двери водителя снаружи или нажать кнопку 1 на закрытой двери в салоне. Для задних дверей необходимо нажать кнопку 1 на каждой двери. Чтобы одновременно запереть замки боковых дверей и двери багажного отделения, следует нажать на красную точку выключателя 2. Помните, что замок передней двери нельзя запереть, если дверь открыта. Не оставляйте ключ в салоне при выходе из автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205636/11
