Какие функции выполняются при нажатии кнопок на панели управления xerox workcent... Xerox WorkCentre 3325DNI [Ответы 1]
Вопрос 783453
User_q783453, Редмонд
Какие функции выполняются при нажатии кнопок на панели управления Xerox WorkCentre?
При нажатии кнопок на панели управления Xerox WorkCentre выполняются различные функции. Например, кнопка 'ОК' используется для подтверждения выбранного пункта на дисплее, кнопка 'Назад' возвращает на предыдущий уровень меню, кнопка 'Адресная книга' позволяет искать сохраненные номера факсов или адреса эл. почты, кнопка 'Ручной набор и .com' открывает линию факса или предоставляет доступ к часто используемому фрагменту адреса электронной почты и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205661/13
Инструкция по эксплуатации
