Как получить доступ к параметрам настройки аппарата xerox workcentre 3315dn/3325... Xerox WorkCentre 3325DNI [Ответы 1]
Вопрос 783456
User_q783456, Редмонд
Как получить доступ к параметрам настройки аппарата Xerox WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI?
Для получения доступа к параметрам настройки аппарата Xerox WorkCentre 3315DN/3325DN/3325DNI необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'Статус машины' на панели управления. 2. С помощью кнопок со стрелками выберите нужный параметр и нажмите 'OK'. 3. При необходимости введите пароль администратора (по умолчанию - 1111). Для ввода цифры 1 может потребоваться нажать клавишу '1' несколько раз. После ввода символа нажмите кнопку со стрелкой вправо для перехода к следующему символу. Продолжайте вводить символы, пока весь пароль не будет введен. 4. Нажмите кнопку 'OK' на панели управления. После проверки правильности пароля на экране будет выведено выбранное меню. 5. Выполните настройки нужных параметров, следуя инструкциям на последующих страницах. Также возможно выполнить настройки с помощью интернет-служб CentreWare IS. Дополнительные сведения можно найти в Руководстве системного администратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205661/166
Инструкция по эксплуатации
