![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении аппарата к электроп... Xerox WorkCentre 5016 [Ответы 1]](/images/1009192/pimg_1010777.jpg)
Вопрос 783465
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении аппарата к электропитанию? |
При подключении аппарата к электропитанию необходимо убедиться, что оно соответствует типу, указанному на паспортной табличке. Также следует подключить аппарат к цепи защитного заземления, использовать вилку с заземляющим контактом и вставлять ее только в заземленную сетевую розетку. В случае, если вилка не вставляется в розетку, ее следует заменить. Не рекомендуется использовать заземленный адаптер для подключения аппарата к незаземленной сетевой розетке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205679/10 |
Какие функции выполняют кнопка и кнопка на панели управления Xerox WorkCentre 5016/5020?
