Какие действия необходимо выполнить при установке драйверов принтера и сканера с... Xerox WorkCentre 5016 [Ответы 1]
Вопрос 783468
User_q783468, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке драйверов принтера и сканера согласно руководству пользователя Xerox WorkCentre 5016/5020?
9 месяцев назад
При установке драйверов принтера и сканера согласно руководству пользователя Xerox WorkCentre 5016/5020 необходимо в 38 окне [Автозапуск диска WorkCentre 5016/5020] выбрать [Удалить драйвер принтера] и [Удалить драйвер сканера]. Если требуется установить программное обеспечение, следует выбрать опцию продолжения. После завершения установки драйвера сканера нужно нажать кнопку [Готово], после чего диалоговое окно мастера установки драйвера сканера закроется. Затем появится диалоговое окно мастера установки драйвера принтера, где необходимо выбрать [Нет, не сейчас] и нажать кнопку [Далее]. Далее следует выбрать [Установить программное обеспечение автоматически] и нажать кнопку [Далее]. Если появится предупреждение о том, что устанавливаемое программное обеспечение не проверено на совместимость с Windows и его установка не требуется, следует выбрать отмену установки. Для полного удаления программного обеспечения необходимо вернуться в диалоговое окно [Автозапуск диска WorkCentre 5016/5020] и выбрать [Удалить драйвер принтера] и [Удалить драйвер сканера]. Если требуется установить программное обеспечение, следует выбрать опцию продолжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205679/38
