Какие действия необходимо предпринять если во время работы копирования или печат... Xerox WorkCentre 5016 [Ответы 1]
Вопрос 783469
User_q783469, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если во время работы копирования или печати заканчивается бумага в лотке 1?
Если во время работы копирования или печати заканчивается бумага в лотке 1, на схеме аппарата начинает мигать индикатор лотка 1 и на дисплее появляется код ошибки. После загрузки достаточного количества бумаги в лоток 1 копирование или печать автоматически возобновляется. Для этого следует выдвинуть лоток 1 и прижать металлическую пластину к днищу лотка. Важно помнить, что необходимо убрать оставшуюся бумагу из лотка, добавить ее к новой пачке, тщательно выровнять края и загрузить пачку в лоток, чтобы уменьшить вероятность застревания бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205679/44
