Как можно продолжить печать если тонер в картридже почти закончился и на дисплее... Xerox Phaser 3300MFP/X [Ответы 1]
Вопрос 783478
User_q783478, Редмонд
Как можно продолжить печать, если тонер в картридже почти закончился и на дисплее появилось сообщение «Нет тонера»?
8 месяцев назад
Для продолжения печати при почти пустом картридже и сообщении «Нет тонера» необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку «Меню» до появления пункта «Настр. сист.» на дисплее, затем нажмите кнопку «Ввод». 2. Выберите пункт «Обслуживание» с помощью кнопок прокрутки и нажмите кнопку «Ввод». 3. Выберите пункт «Игнор. тонер» с помощью кнопок прокрутки и нажмите кнопку «Ввод». 4. Выберите нужное состояние и нажмите кнопку «Ввод». Если выбрано значение «Выкл.», печать полученного файла будет невозможна до установки нового картриджа. Однако получение факсов может продолжаться, пока в памяти есть свободное место. Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку «Стоп/Сброс». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205697/74
