Какие правила ухода за плитой рекомендуются в инструкции? Gefest 3200-06 [Ответы 1]
Gefest 3200-06
Вопрос 783486
User_q783486, Редмонд
В инструкции рекомендуется содержать плиту в чистоте, отключать ее от электросети перед мойкой. Для мытья эмалированных, стеклянных, пластмассовых и нержавеющих поверхностей плиты следует использовать мягкую кухонную губку, теплую воду с моющим средством для посуды и протирать тканью. Не рекомендуется использовать металлическую мочалку или нож для удаления загрязнений. При приготовлении мяса и рыбы указывается, что кусок мяса должен весить не менее 1 кг, белое мясо, птица или рыба обычно готовятся при температуре 150-170°C. Также рекомендуется начинать готовить мясо с кровью при высокой температуре и постепенно ее снижать. Для проверки готовности мяса можно нажать на кусок вилкой, если красный сок не вытекает, мясо готово. Для приготовления рыбы указывается, что мясо должно быть белым и непрозрачным. Также даны рекомендации по приготовлению пирогов и способы увлажнения сухого пирога. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205701/21
Инструкция по эксплуатации
