Как зажечь горелку на плите с электророзжигом? Gefest 1200 С7 [Ответы 1]
Gefest 1200 С7
Вопрос 783494
User_q783494, Редмонд
Для зажигания горелок стола на плите с электророзжигом необходимо нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки в положение «максимальное пламя» и одновременно нажать и отпустить кнопку электророзжига. При этом между всеми разрядниками и горелками проскакивает искра. Если горелка не зажглась, повторите розжиг снова. Важно помнить, что запрещается нажимать кнопку электророзжига при снятых горелках, так как это может привести к выходу из строя системы электророзжига. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205705/11
Инструкция по эксплуатации
