![Какие действия необходимо предпринять для зажигания горелки на плите с электроро... Gefest 3200-03 [Ответы 1]](/images/1009439/pimg_1010963.jpg)
Gefest 3200-03
Вопрос 783508
Какие действия необходимо предпринять для зажигания горелки на плите с электророзжигом? |
Для зажигания горелок на плите с электророзжигом необходимо нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки в положение «максимальное пламя» и одновременно нажать и отпустить кнопку электророзжига. При этом между всеми разрядниками и горелками проскакивает искра. Разжигается горелка, на которую подается газ. Если горелка не зажглась, повторите розжиг снова. Важно помнить, что запрещается нажимать кнопку электророзжига при снятых горелках, так как это может привести к выходу из строя системы электророзжига. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205710/11 |
Инструкция по эксплуатации
