Какие требования необходимо соблюдать при установке газовой плиты? Gefest 3200-05 [Ответы 1]
Gefest 3200-05
Вопрос 783517
User_q783517, Редмонд
При установке газовой плиты необходимо следовать следующим требованиям: 1) Плиту должен устанавливать только квалифицированный персонал специализированных организаций, имеющих право на установку и обслуживание газовых плит. 2) Запрещается переносить распакованную плиту за ручку дверцы духовки. 3) Плита не должна присоединяться к устройству для отвода продуктов сгорания. 4) Плита должна быть установлена в помещении с хорошей вентиляцией, согласно указаниям руководства по эксплуатации и требованиям безопасности и технической эксплуатации. 5) Плита предназначена для установки на полу, установка на подставку не допускается. 6) Необходимо соблюдать определенные расстояния при установке плиты, как показано на рисунке 11. 7) Задняя стенка плиты должна отстоять от поверхности стены не менее чем на 50 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205716/16
Инструкция по эксплуатации
