Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении плиты к газовому ст... Gefest 3102 [Ответы 1]
Gefest 3102
Вопрос 783519
User_q783519, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении плиты к газовому стояку или баллону?
Перед подключением плиты убедитесь, что давление газа в сети соответствует указанному в паспорте и на табличке плиты. Подсоединение должно проводиться в соответствии с местными стандартами. При жестком подсоединении используйте переходную муфту. При использовании гибкого шланга перед подключением уточните разрешено ли это по местным стандартам. Выбранный шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205719/7
Инструкция по эксплуатации
