Как управляется духовка согласно тексту? Gefest 1200 С [Ответы 1]
Gefest 1200 С
Вопрос 783530
User_q783530, Редмонд
Для зажигания горелки духовки необходимо открыть дверцу, поднести зажженную спичку к окну запальника, повернуть ручку крана в положение «максимальное пламя» и нажать до упора. При возгорании газа ручку крана нужно удерживать в нажатом состоянии 10 секунд для срабатывания предохранительного устройства. После этого следует отпустить ручку крана и убедиться, что пламя не погасло. Дверцу духовки нужно оставить открытой на 2-3 минуты, а затем аккуратно закрыть. Если горелка погасла, поверните ручку крана в положение «закрыто» и, подождав 1 минуту, повторите зажигание. Температура в духовке регулируется поворотом ручки в диапазоне от положения «максимальное пламя» до положения «малое пламя». Не рекомендуется устанавливать ручку в диапазоне «закрыто», так как пламя может быть нестабильным и погаснуть. Также, из-за инерционности термоуказателя, его показания могут зависеть от высоты, на которую устанавливается блюдо и размеров посуды. Для зажигания горелки гриля необходимо открыть дверцу, нажать и повернуть ручку ТУПа в положение «Гриль», поднести зажженную спичку к горелке гриля и одновременно нажать до упора кнопку ПУ или ручку ТУП (если ТУП без кнопки ПУ). Для срабатывания предохранительного устройства кнопку ПУ или ручку ТУП нужно удерживать в течение 15 секунд. После этого отпустите кнопку ПУ или ручку ТУП и, убедившись, что пламя не погасло, закройте дверцу. Если горелка гриля погасла, поверните ручку в положение «закрыто» и, подождав 1 минуту, повторите зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205728/13
Инструкция по эксплуатации
