Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке кухонной плиты? Gefest 1200 С [Ответы 1]
Gefest 1200 С
Вопрос 783534
User_q783534, Редмонд
При установке кухонной плиты необходимо обеспечить безопасное расстояние от кухонных полотенец, штор и других предметов, исключающее возможность их воспламенения. Также, при наличии полиэтиленовой пленки, защищающей декоративное покрытие деталей, перед использованием плиты необходимо удалить эту пленку. Плита должна быть выставлена горизонтально, что можно проверить уровнем или сковородой, на которой жир должен равномерно растекаться. При наличии ножек для точной регулировки следует использовать широкую отвертку, вращая ножки внутри хозяйственного шкафчика. Перед подключением плиты необходимо проверить, соответствуют ли местные условия подключения (вид и давление газа) настройке плиты. Если давление природного газа превышает максимально допустимое значение, в подводящей сети необходимо установить редуктор, понижающий давление до необходимого уровня. После подключения плиты важно проверить работу горелок: пламя должно быть ровным, без проскоков и отрывов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205728/17
Инструкция по эксплуатации
