Что делать если не горит или вяло горит горелка? Gefest 1200 С [Ответы 1]
Gefest 1200 С
Вопрос 783536
User_q783536, Редмонд
Что делать, если не горит или вяло горит горелка?
8 месяцев назад
Если горелка не горит или горит вяло, причиной может быть слишком малое давление в сети, установка горелки с перекосом или засорившееся сопло. Для устранения проблемы рекомендуется обратиться в газоснабжающую службу, увеличить зазор между шибером и корпусом сопла, правильно установить горелку или прочистить сопло тонкой проволокой или иголкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205728/23
Инструкция по эксплуатации
