![Какие шаги необходимо выполнить для замены сопла в горелке 'gefest'? Gefest 1200 С [Ответы 1]](/images/1009581/pimg_1011093.jpg)
Gefest 1200 С
Вопрос 783537
Какие шаги необходимо выполнить для замены сопла в горелке 'Gefest'? |
Для замены сопла в горелке 'Gefest' необходимо выполнить следующие шаги: снять решетку и горелки, отвернуть крепежные винты и поднять стол, сжать и достать зажим, затем снять корпус сопла с трубы газопровода, вывернуть сопло и заменить на новое, а затем произвести сборку в обратной последовательности. Важно помнить, что уплотнительное кольцо при сборке с газопроводом должно находиться в корпусе сопла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205728/24 |
Инструкция по эксплуатации
