Как зажечь горелку гриля и духовки согласно инструкции? Gefest 3101 [Ответы 1]
Gefest 3101
Вопрос 783549
User_q783549, Редмонд
Для зажигания горелки гриля необходимо открыть дверцу духовки, нажать и повернуть ручку ТУПа в положение «Гриль», затем поднести зажженную спичку к горелке гриля и одновременно нажать до упора кнопку ПУ или ручку ТУП (если ТУП без кнопки ПУ). Для срабатывания предохранительного устройства кнопку ПУ или ручку ТУП необходимо удерживать в течение 15 секунд. После этого отпустить кнопку ПУ или ручку ТУП и убедиться, что пламя не погасло, после чего закрыть дверцу. Если горелка погасла, повернуть ручку в положение «закрыто» и, подождав 1 минуту, повторить зажигание. Для зажигания горелки духовки необходимо открыть дверцу, поднести зажженную спичку к окну запальника, повернуть ручку крана в положение «максимальное пламя» и нажать до упора. При возгорании газа ручку крана необходимо удерживать в нажатом состоянии 10 секунд для срабатывания предохранительного устройства. После этого отпустить ручку крана и убедиться, что пламя не погасло. Оставить дверцу духовки на 2-3 минуты открытой, после чего аккуратно закрыть. Если горелка погасла, повернуть ручку крана в положение «закрыто» и, подождав 1 минуту, повторить зажигание. Температура в духовке регулируется поворотом ручки в диапазоне от положения «максимальное пламя» до положения «малое пламя». Не рекомендуется устанавливать ручку в диапазоне «закрыто», пламя в котором нестабильно и может погаснуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205737/13
Инструкция по эксплуатации
