![Какие действия необходимо выполнить для замены сопла в горелке 'gefest'? Gefest 1200 С К60 [Ответы 1]](/images/1009776/pimg_1011301.jpg)
Gefest 1200 С К60
Вопрос 783556
Какие действия необходимо выполнить для замены сопла в горелке 'Gefest'? |
Для замены сопла в горелке 'Gefest': - Снять решетку и горелки. - Отвернуть крепежные винты и поднять стол. - Сжать и достать зажим, затем снять корпус сопла с трубы газопровода. - Вывернуть сопло и заменить на новое. - Сборку произвести в обратной последовательности. ВАЖНО! УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРИ СБОРКЕ С ГАЗОПРОВОДОМ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В КОРПУСЕ СОПЛА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205752/24 |
Инструкция по эксплуатации
Ответы 0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у духовки сколько режимов? Верхняя и нижняя? Или только нижняя?
10 месяцев назад
