Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании газовых пли... Gefest 1502 [Ответы 1]
Gefest 1502
Вопрос 783562
User_q783562, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании газовых плит?
При использовании газовых плит необходимо знать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами, следует использовать плиту только в домашних условиях. Помещение, где установлена плита, должно иметь хорошую вентиляцию, открытые естественные вентиляционные отверстия или механическое вентиляционное устройство. При интенсивном использовании плиты необходимо применять дополнительную вентиляцию. Запрещается пользоваться плитой, если давление газа в сети не соответствует указанному в руководстве и на табличке плиты. Размещение и эксплуатация газовых баллонов, подключаемых к плите, должны осуществляться в соответствии с действующими на территории документами в области безопасности и газоснабжения. Общий кран подачи газа должен быть расположен на видном и легкодоступном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205772/4
Инструкция по эксплуатации
