Какие технические параметры наружных блоков указаны в таблице 4 1 инструкции по... Gree GTH18K3BI [Ответы 1]
Gree GTH18K3BI
Вопрос 783582
User_q783582, Редмонд
Какие технические параметры наружных блоков указаны в таблице 4.1 инструкции по эксплуатации?
Технические параметры наружных блоков, указанные в таблице 4.1 инструкции по эксплуатации, включают в себя производительность охлаждения и нагрева в кВт, параметры электропитания, потребляемую мощность охлаждения и нагрева в кВт, рабочий ток охлаждения и нагрева в Амперах, коэффициент энергоэффективности EER/COP, класс энергопотребления, тип хладагента, количество фреона, заправленного в наружном блоке в килограммах, максимальную общую длину фреоновой трассы в метрах, максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоком в метрах, порты для подключения труб жидкости и газа, уровень шума в децибелах, габаритные размеры блока в миллиметрах и вес блока в килограммах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205965/6
