Какие технические характеристики присутствуют в таблице 4 1 по инструкции по экс... Gree GTH36K3BI [Ответы 1]
Gree GTH36K3BI
Вопрос 783583
User_q783583, Редмонд
Какие технические характеристики присутствуют в таблице 4.1 по инструкции по эксплуатации наружных блоков?
В таблице 4.1 по инструкции по эксплуатации наружных блоков присутствуют следующие технические характеристики: производительность охлаждения и нагрева в кВт, параметры электропитания (напряжение, частота), потребляемая мощность охлаждения и нагрева в кВт, рабочий ток охлаждения и нагрева в Амперах, коэффициент энергоэффективности EER/COP, класс энергопотребления, тип хладагента, количество фреона в наружном блоке, максимальная общая длина фреоновой трассы, максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоком, порты для подключения труб жидкости и газа, уровень шума в децибелах, габаритные размеры блока в миллиметрах и вес блока в килограммах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205967/6
