Что нужно учитывать при покупке вытяжного зонта? Elikor Агат 60 [Ответы 1]
Elikor Агат 60
Вопрос 783586
User_q783586, Редмонд
При покупке вытяжного зонта необходимо убедиться в следующем: - в нормальном функционировании зонта; - в комплектности согласно разделу 3; - в отсутствии механических повреждений; - что в руководстве по эксплуатации проставлен штамп продавца и дата продажи. После хранения вытяжного зонта в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его при комнатной температуре (+18…+20°C) не менее 2 часов. Перед установкой вытяжного зонта на кухне внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Для эксплуатации зонта необходимо приобрести полужесткий гофрированный воздуховод с внутренним диаметром 150 мм и соответствующую вентиляционную решетку. Зонт вытяжной работает только в режиме 'вытяжки' - воздух удаляется за пределы помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206123/5
