Как установить страховочную скобу? Frico AC 203 [Ответы 1]
Frico AC 203
Вопрос 783591
User_q783591, Редмонд
11 месяцев назад
Страховочная скоба может быть установлена с верхней или с нижней стороны. Минимальное расстояние должно быть не менее 1800 мм, а также не менее 50 мм (для AC209 и AC210 минимум 100 мм). Размеры: 985 мм / (1500 мм) в длину, 250 мм (675 мм) в ширину, 150 мм в высоту. Диаметры отверстий: ø14, ø7, ø6,5. Количество отверстий: 4 * M6 (или 6 * M6). Термозона AC 200. В комплекте идут крепежные элементы. При установке обратите внимание на правильное положение (Frontside, Topview, Backside). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206179/2
