Как установить страховочную скобу? Frico AC 212 [Ответы 1]
Frico AC 212
Вопрос 783593
User_q783593, Редмонд
Страховочная скоба может быть установлена с верхней или с нижней стороны. Минимальное расстояние для установки составляет 1800 мм по длине и 50 мм по ширине (для AC209 и AC210 минимальное расстояние 100 мм). Размеры скобы: 985 мм (1500 мм), высота 250 мм (675 мм), ширина 150 мм, толщина 35 мм. Диаметры отверстий: ø14 мм, ø7 мм, ø6,5 мм. Расстояние между отверстиями: 45 мм, 150 мм, 45 мм. Крепление скобы: 4 * M6 (для AC209 и AC210 - 6 * M6). В комплекте идут винты. На скобе имеются маркировки: Thermozone AC 200. На лицевой стороне скобы обозначение 1, на верхнем виде - 2, на задней стороне - 3. Рекомендуемые размеры для установки: 985 мм (1500 мм) по длине, 240 мм по ширине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206180/2
