Какие шаги необходимо выполнить при прокладке труб влево или назад влево? Mitsubishi Electric MS-GF35VA / MU-GF35VA [Ответы 1]
Вопрос 783595
User_q783595, Редмонд
1) Положите вместе трубопровод хладагента и дренажный шланг и плотно оберните войлочной лентой с концов. При обмотке перехлест войлочной ленты должен составлять 1/3 ее ширины. Зафиксируйте конец войлочной ленты бандажной стяжкой. 2) Снимите дренажный колпачок, расположенный в правой задней части внутреннего прибора. 3) Вытяните дренажный шланг из левой задней части внутреннего прибора. 4) Вставьте дренажный колпачок в секцию в задней части внутреннего прибора, к которой должен крепиться дренажный шланг. 5) Полностью вставьте дренажный шланг в дренажный поддон сзади справа внутреннего прибора. 6) Вставьте дренажный шланг во втулку для стенного отверстия, затем зацепите верхнюю часть внутреннего прибора за крючки на установочной пластине. 7) Используйте кусок картона из упаковочной коробки в качестве прокладки для подъема внутреннего прибора. 8) Подсоедините трубопровод хладагента к удлинительной трубе. 9) Вставьте нижнюю часть внутреннего прибора в установочную пластину. При установке наружного прибора также следует выполнить соединение проводов, развальцовку труб, соединение труб и изоляцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206189/3
