Какие действия следует предпринять если стиральная машина не работает и зоны инд... Атлант СМА 50С82 [Ответы 1]
Атлант СМА 50С82
Вопрос 783612
User_q783612, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если стиральная машина не работает и зоны индикации дисплея не высвечиваются?
Если стиральная машина не работает и зоны индикации дисплея не высвечиваются, первым делом следует проверить наличие напряжения в розетке электрической сети, включив в сеть любой электрический прибор. Если проблема не в напряжении, возможно отсутствует контакт между вилкой шнура питания стиральной машины и розеткой электрической сети, в таком случае необходимо обеспечить контакт вилки шнура питания с розеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206211/24
Инструкция по эксплуатации
