![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника? Атлант МХМ-2808-90 [Ответы 1]](/images/1013692/pimg_1015618.jpg)
Атлант МХМ-2808-90
Вопрос 783640
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника? |
При эксплуатации холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не использовать электрические приборы внутри холодильника; при повреждении холодильной системы тщательно проветривать помещение и не допускать появления открытых источников огня вблизи холодильника из-за легковоспламеняющегося газа; не устанавливать холодильник в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов; не хранить крепкие алкогольные напитки в неплотно закрытых бутылках в холодильнике; не хранить в холодильнике взрывоопасные вещества; не использовать холодильник без сосуда для сбора талой воды на компрессоре; не устанавливать лампу освещения мощностью более 15 Вт в холодильник; не устанавливать на холодильник другие электрические приборы и емкости с жидкостями, чтобы избежать попадания влаги на элементы электропроводки; не рекомендуется подключать к электрической сети наряду с холодильником несколько других электрических приборов; при перемещении холодильника использовать защитные рукавицы и перчатки для избежания травмы; ремонт холодильника должен производиться только квалифицированным механиком сервисной службы; при возникновении неисправности отключить холодильник от электрической сети и вызвать механика; при пожаре немедленно отключить холодильник от электрической сети, принять меры к тушению пожара и вызвать пожарную службу; срок службы холодильника составляет 10 лет, после чего изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206243/4 |
Инструкция по эксплуатации
