Какие действия необходимо предпринять для уборки и очистки системы слива талой в... Атлант МХМ-2808-90 [Ответы 1]
Атлант МХМ-2808-90
Вопрос 783642
User_q783642, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для уборки и очистки системы слива талой воды в холодильнике?
Для уборки и очистки системы слива талой воды в холодильнике необходимо: отключить холодильник от электрической сети и отодвинуть его от стены; достать все продукты из холодильника; при засорении системы слива установить емкость под желобом стока воды, прочистить отверстие в лотке ершом и промыть струей горячей воды температурой не выше 75°C в направлении стрелки. Повторить операцию несколько раз, пока вода в сосуде не будет чистой. Удалить воду из сосуда на компрессоре легковпитывающим влагу материалом; вымыть камеру и вытереть насухо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206243/7
Инструкция по эксплуатации
