Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника... Атлант МХТЭ-30-01-00 [Ответы 1]
Вопрос 783650
User_q783650, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника?
При эксплуатации холодильника необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 2.1. Холодильник является электробытовым прибором, поэтому необходимо соблюдать общие правила электробезопасности. 2.2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. 2.3. По типу защиты от поражения электрическим током холодильник относится к классу I и должен подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Для установки розетки с заземляющим контактом в помещении необходимо обратиться к квалифицированному электрику. Розетка должна быть установлена в месте, доступном для экстренного отключения холодильника от внешней электрической сети. 2.4. Перед подключением холодильника к электрической сети необходимо визуально проверить отсутствие повреждений шнура питания и вилки. При повреждении шнура следует обратиться к изготовителю или в сервисную службу для его замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206248/2
