![Какие действия следует предпринять если морозильник не работает при включении в... Атлант ММ-164 [Ответы 1]](/images/1014071/pimg_1016008.jpg)
Атлант ММ-164
Вопрос 783693
Какие действия следует предпринять, если морозильник не работает при включении в электрическую сеть и не горят индикаторы? |
Для начала следует проверить наличие напряжения в электрической сети, включив в нее любой бытовой электрический прибор. Если напряжение отсутствует, необходимо обеспечить контакт между вилкой шнура морозильника и розеткой электрической сети. В случае повышенного уровня шума при работе морозильника, возможно он неправильно установлен и требуется установить его в соответствии с разделом 3.10.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206290/12 |
Инструкция по эксплуатации
