Какие действия необходимо предпринять при высвечивании на блоке управления показ... Атлант МХМ-1842-62 [Ответы 1]
Атлант МХМ-1842-62
Вопрос 783697
User_q783697, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при высвечивании на блоке управления показаний “F1”, “F3” или при мигании “L” либо “H” на протяжении 24 часов?
При высвечивании на блоке управления показаний “F1”, “F3” или при мигании “L” либо “H” на протяжении 24 часов необходимо вызвать механика сервисной службы для устранения неисправностей. Показание “F1” связано с неполадкой датчика температуры ХК, при которой ХК не работает. Показание “F3” связано с неполадкой датчика температуры МК, при которой холодильник продолжает работать, но температура в МК будет ниже выбранной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206296/18
