Какие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации холодильника? Атлант МХМ-268-00 [Ответы 1]
Атлант МХМ-268-00
Вопрос 783710
User_q783710, Редмонд
При эксплуатации холодильника следует соблюдать следующие правила безопасности: отключать холодильник от электрической сети при перестановке, мытье пола под ним или замене лампы освещения; использовать защитные рукавицы и перчатки при перемещении холодильника; перед подключением к электрической сети визуально проверить отсутствие повреждений шнура питания и вилки; ремонт должен производиться только квалифицированным механиком сервисной службы; не прикасаться одновременно к холодильнику и устройствам с естественным заземлением; обеспечить электрическую сеть устройством защиты на ток 10 А; не использовать розетку без заземляющего контакта; не хранить в холодильнике взрывоопасные вещества; не эксплуатировать холодильник без сосуда для сбора талой воды на компрессоре; не устанавливать лампу освещения мощностью более 15 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206304/4
Инструкция по эксплуатации
