Какие меры предпринять если не горит лампа освещения холодильной камеры при рабо...
Атлант МХМ-268-00
Вопрос 783712
| Какие меры предпринять, если не горит лампа освещения холодильной камеры при работающем холодильнике? |
| Если не горит лампа освещения холодильной камеры при работающем холодильнике, вероятно, что лампа перегорела. Для устранения этой неисправности необходимо отвернуть винт, демонтировать плафон в направлении стрелки в соответствии с рисунком 7, заменить лампу на исправную и установить плафон, после чего завернуть винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206304/11 |
Инструкция по эксплуатации
Заедает клавиша включения лампы. Что сделать?
