Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника... Атлант МХ-367-00 [Ответы 1]
Атлант МХ-367-00
Вопрос 783713
User_q783713, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника?
8 месяцев назад
При эксплуатации холодильника необходимо соблюдать следующие требования безопасности: отключать холодильник от электрической сети перед перестановкой, мытьем пола под ним или заменой лампы освещения; использовать защитные рукавицы и перчатки при перемещении холодильника; визуально проверять отсутствие повреждений шнура питания и вилки перед подключением к электрической сети; проводить ремонт только квалифицированным специалистом сервисной службы; не прикасаться одновременно к холодильнику и устройствам с естественным заземлением; не подключать холодильник к электрической сети с неисправной защитой от токовых перегрузок, использовать розетку без заземляющего контакта, переходники, многоместные розетки и удлинительные шнуры; не хранить в холодильнике взрывоопасные вещества; не устанавливать лампу освещения мощностью более 15 Вт; устанавливать холодильник на расстоянии от прямых солнечных лучей и от осветительных и нагревательных приборов; обеспечивать свободное пространство над холодильником и с боковых его сторон для циркуляции воздуха; не устанавливать холодильник в нишу или встраивать его в мебель; устанавливать холодильник с небольшим наклоном назад для самопроизвольного закрывания двери. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206306/4
Инструкция по эксплуатации
