Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK DL387SI [Ответы 1]
BBK DL387SI
Вопрос 783720
User_q783720, Редмонд
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не открывать и не ремонтировать устройство самостоятельно из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы. Также необходимо убедиться, что устройство правильно подключено перед включением, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, не размещать его около громкоговорителей высокой мощности, а также хранить в сухом и проветриваемом месте, избегая воздействия солнечного света, влажности и пыли. Для чистки устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства, но не следует применять абразивные материалы или органические соединения. В случае необходимости ремонта обращаться только к квалифицированным специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206330/3
