Какие модели dvd-плееров поддерживают установку и снятие аккумуляторной батареи? BBK DL376SI [Ответы 1]
BBK DL376SI
Вопрос 783730
User_q783730, Редмонд
Какие модели DVD-плееров поддерживают установку и снятие аккумуляторной батареи?
Установка и снятие аккумуляторной батареи поддерживается для моделей DL370SI, DL370TI, DL386SI, DL386TI, DL374SI, DL374TI, DL376SI. Для установки батареи необходимо открыть крышку отсека для батареек на нижней панели плеера, вставить батарею, соединив контакты, и закрыть крышку. Для извлечения батареи следует снять крышку и потянуть за выступ на батарее. Для моделей DL374SI, DL374TI, DL376SI установка батареи производится под углом, соединив контакт батареи и плеера, затем сдвинуть батарею до упора. Для снятия батареи нажмите кнопку на батарее и выньте ее. Зарядка аккумуляторной батареи поддерживается для моделей DL370SI, DL370TI: подключите адаптер питания, индикатор мигает красным при включении и в процессе зарядки, а по завершении зарядки горит красным постоянно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206339/11
