Какое расстояние должно быть между громкоговорителями окружающего звука и зрител... BBK DV118SI [Ответы 1]
BBK DV118SI
Вопрос 783761
User_q783761, Редмонд
Какое расстояние должно быть между громкоговорителями окружающего звука и зрителем?
Расстояние между громкоговорителями окружающего звука и зрителем должно быть не меньше, чем между фронтальными громкоговорителями и зрителем. Если расстояние между громкоговорителями окружающего звука и зрителем значительно меньше расстояния между фронтальными громкоговорителями и зрителем, то в таком случае необходимо выставить задержку каналов окружающего звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206438/10
