Какие предостережения и рекомендации содержатся в данной инструкции по мерам без... BBK DK1475SI [Ответы 1]
BBK DK1475SI
Вопрос 783808
User_q783808, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации содержатся в данной инструкции по мерам безопасности?
11 месяцев назад
В данной инструкции содержатся следующие предостережения: избегать попадания воды в устройство, не открывать и не ремонтировать устройство самостоятельно из-за высокого напряжения и лазерной системы, не смотреть в лазерный луч, не перемещать устройство из холодного в теплое место без предварительного включения на 1-2 часа, не закрывать или открывать лоток для дисков вручную, отключать питание только без диска, правильно подключать устройство перед включением, не ставить предметы на корпус проигрывателя, не размещать устройство около громкоговорителей высокой мощности, избегать воздействия влаги, солнечного света, вибрации, пыли, использовать нейтральное моющее средство для чистки, обращаться к квалифицированным специалистам для ремонта. Рекомендации включают в себя ознакомление с руководством перед использованием, сохранение его для будущего использования, обращение к дилеру для сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206498/3
